اخوي هل ممكن تساعدني ببناء منتدى بموقعي لاني ما اعرف شي بالاستضافة واريد نسخة مجانية
الإستضافات المجانية لا تدعم بقاء المنتديات لفترة طويلة أخي الغالي
إن أحببت التعلم يجب عليك شراء إستضافة لعمل موقع مضمون
و الأن الامور سهلة كما شرحتها لك سابقا و إن كنت جديد إستعمل هذه النسخة في الموضوع
فهي منزوعة الكود و يمكنك تجربتها و التعلم عليها
mazanhani1
27 ديسمبر 2024
الأردن
كيف احل المشكلة اخواني Fatal error: Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported in /home/u925899222/domains/fourm.muthry.com/public_html/includes/functions.php on line 866
التفاعلات: esraaadll و النوميدي
ما هي نسخة php ؟
mazanhani1
27 ديسمبر 2024
الأردن
شو اعمل تغيير اخواني بملف الكونفنج
<?php
|| # vBulletin 6.0.0 Alpha 1
|| # All PHP code in this file is �2000-2015 vBulletin Solutions Inc. # ||
|| # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
|| # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
|| # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
| ****** NOTE REGARDING THE VARIABLES IN THIS FILE ****** |
| If you get any errors while attempting to connect to |
| MySQL, you will need to email your webhost because we |
| cannot tell you the correct values for the variables |
| in this file. |
// ****** DATABASE TYPE ******
// This is the type of the database server on which your vBulletin database will be located.
// Valid options are mysql and mysqli, for slave support add _slave. Try to use mysqli if you are using PHP 5 and MySQL 4.1+
// for slave options just append _slave to your preferred database type.
$config['Database']['dbtype'] = 'mysql';
// ****** DATABASE NAME ******
// This is the name of the database where your vBulletin will be located.
// This must be created by your webhost.
$config['Database']['dbname'] = 'forum';
// ****** TABLE PREFIX ******
// Prefix that your vBulletin tables have in the database.
$config['Database']['tableprefix'] = '';
// ****** TECHNICAL EMAIL ADDRESS ******
// If any database errors occur, they will be emailed to the address specified here.
// Leave this blank to not send any emails when there is a database error.
$config['Database']['technicalemail'] = 'mazanhani19@gmail.com';
// ****** FORCE EMPTY SQL MODE ******
// New versions of MySQL (4.1+) have introduced some behaviors that are
// incompatible with vBulletin. Setting this value to "true" disables those
// behaviors. You only need to modify this value if vBulletin recommends it.
$config['Database']['force_sql_mode'] = false;
// ****** MASTER DATABASE SERVER NAME AND PORT ******
// This is the hostname or IP address and port of the database server.
// If you are unsure of what to put here, leave the default values.
// Note: If you are using IIS 7+ and MySQL is on the same machine, you
// need to use 127.0.0.1 instead of localhost
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
$config['MasterServer']['port'] = 3306;
// ****** MASTER DATABASE USERNAME & PASSWORD ******
// This is the username and password you use to access MySQL.
// These must be obtained through your webhost.
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
$config['MasterServer']['password'] = '';
// ****** MASTER DATABASE PERSISTENT CONNECTIONS ******
// This option allows you to turn persistent connections to MySQL on or off.
// The difference in performance is negligible for all but the largest boards.
// If you are unsure what this should be, leave it off. (0 = off; 1 = on)
$config['MasterServer']['usepconnect'] = 0;
// ****** SLAVE DATABASE CONFIGURATION ******
// If you have multiple database backends, this is the information for your slave
// server. If you are not 100% sure you need to fill in this information,
// do not change any of the values here.
$config['SlaveServer']['servername'] = '';
$config['SlaveServer']['port'] = 3306;
$config['SlaveServer']['username'] = '';
$config['SlaveServer']['password'] = '';
$config['SlaveServer']['usepconnect'] = 0;
// ****** PATH TO ADMIN & MODERATOR CONTROL PANELS ******
// This setting allows you to change the name of the folders that the admin and
// moderator control panels reside in. You may wish to do this for security purposes.
// Please note that if you change the name of the directory here, you will still need
// to manually change the name of the directory on the server.
$config['Misc']['admincpdir'] = 'admincp';
$config['Misc']['modcpdir'] = 'modcp';
// Prefix that all vBulletin cookies will have
// Keep this short and only use numbers and letters, i.e. 1-9 and a-Z
$config['Misc']['cookieprefix'] = 'bb';
// ******** FULL PATH TO FORUMS DIRECTORY ******
// On a few systems it may be necessary to input the full path to your forums directory
// for vBulletin to function normally. You can ignore this setting unless vBulletin
// tells you to fill this in. Do not include a trailing slash!
// Example Unix:
// $config['Misc']['forumpath'] = '/home/users/public_html/forums';
// Example Win32:
// $config['Misc']['forumpath'] = 'c:\program files\apache group\apache\htdocs\vb3';
$config['Misc']['forumpath'] = '';
// ****** USERS WITH ADMIN LOG VIEWING PERMISSIONS ******
// The users specified here will be allowed to view the admin log in the control panel.
// Users must be specified by *ID number* here. To obtain a user's ID number,
// view their profile via the control panel. If this is a new installation, leave
// the first user created will have a user ID of 1. Seperate each userid with a comma.
$config['SpecialUsers']['canviewadminlog'] = '1';
// ****** USERS WITH ADMIN LOG PRUNING PERMISSIONS ******
// The users specified here will be allowed to remove ("prune") entries from the admin
// log. See the above entry for more information on the format.
$config['SpecialUsers']['canpruneadminlog'] = '1';
// ****** USERS WITH QUERY RUNNING PERMISSIONS ******
// The users specified here will be allowed to run queries from the control panel.
// See the above entries for more information on the format.
// Please note that the ability to run queries is quite powerful. You may wish
// to remove all user IDs from this list for security reasons.
$config['SpecialUsers']['canrunqueries'] = '';
// ****** UNDELETABLE / UNALTERABLE USERS ******
// The users specified here will not be deletable or alterable from the control panel by any users.
// To specify more than one user, separate userids with commas.
$config['SpecialUsers']['undeletableusers'] = '';
// ****** SUPER ADMINISTRATORS ******
// The users specified below will have permission to access the administrator permissions
// page, which controls the permissions of other administrators
$config['SpecialUsers']['superadministrators'] = '1';
// ****** DATASTORE CACHE CONFIGURATION *****
// Here you can configure different methods for caching datastore items.
// vB_Datastore_Filecache - to use includes/datastore/datastore_cache.php
// vB_Datastore_APC - to use APC
// vB_Datastore_XCache - to use XCache
// vB_Datastore_Memcached - to use a Memcache server, more configuration below
// $config['Datastore']['class'] = 'vB_Datastore_Filecache';
// ******** DATASTORE PREFIX ******
// If you are using a PHP Caching system (APC, XCache, eAccelerator) with more
// than one set of forums installed on your host, you *may* need to use a prefix
// so that they do not try to use the same variable within the cache.
// This works in a similar manner to the database table prefix.
// $config['Datastore']['prefix'] = '';
// It is also necessary to specify the hostname or IP address and the port the server is listening on
$config['Datastore']['class'] = 'vB_Datastore_Memcached';
$i = 0;
// First Server
$i++;
$config['Misc']['memcacheserver'][$i] = '127.0.0.1';
$config['Misc']['memcacheport'][$i] = 11211;
$config['Misc']['memcachepersistent'][$i] = true;
$config['Misc']['memcacheweight'][$i] = 1;
$config['Misc']['memcachetimeout'][$i] = 1;
$config['Misc']['memcacheretry_interval'][$i] = 15;
// ****** The following options are only needed in special cases ******
// ****** MySQLI OPTIONS *****
// When using MySQL 4.1+, MySQLi should be used to connect to the database.
// If you need to set the default connection charset because your database
// is using a charset other than latin1, you can set the charset here.
// If you don't set the charset to be the same as your database, you
// may receive collation errors. Ignore this setting unless you
// are sure you need to use it.
// $config['Mysqli']['charset'] = 'utf8';
// Optionally, PHP can be instructed to set connection parameters by reading from the
// file named in 'ini_file'. Please use a full path to the file.
// Example:
// $config['Mysqli']['ini_file'] = 'c:\program files\MySQL\MySQL Server 4.1\my.ini';
$config['Mysqli']['ini_file'] = '';
// Image Processing Options
// Images that exceed either dimension below will not be resized by vBulletin. If you need to resize larger images, alter these settings.
$config['Misc']['maxwidth'] = 2592;
$config['Misc']['maxheight'] = 1944;
// A list of allowed ports for uploading.
// Other than ports 80 and 443, upload requests through any other ports
// will be blocked, unless specified in the array.
// Comma separated array of integers, Ex. array(8080, 3128);
// $config['Misc']['uploadallowedports'] = array();
/* #### Reverse Proxy IP ####
If your use a system where the main IP address passed to vBulletin is the address of a proxy server
and the actual 'real' ip address is passed in another http header then you enter the details here */
/* Enter your known proxy servers here. You can list multiple trusted IPs separated by a comma.
You can also use the * wildcard (at the end of a definition only) or use the keyword 'all' to represent any ip address.*/
//$config['Misc']['proxyiplist'] = '127.0.0.1, 192.168.*, all';
/* If the real IP is passed in a http header variable other than HTTP_X_FORWARDED_FOR, then you can set the name here; */
//$config['Misc']['proxyipheader'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
|| # NulleD By - vBSupport.org
|| # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 83608 $
التفاعلات: عبد العاطى و esraaadll
انا على استضافة هوستنجر اخي
طبعا يجب تغيير المعلومات في ملف الكونفيق كالأتي :
PHP:
<?php
  vBulletin Configuration File
  https://www.vbulletin.com/
// ****** قاعدة البيانات ****** //
$config['Database']['dbtype'] = 'mysqli';
$config['Database']['dbname'] = 'اسم_قاعدة_البيانات';
$config['Database']['technicalemail'] = 'your@email.com';
$config['Database']['servername'] = 'localhost';
$config['Database']['port'] = 3306;
$config['Database']['username'] = 'اسم_مستخدم_القاعدة';
$config['Database']['password'] = 'كلمة_المرور';
// ****** الجدول المستخدم لتخزين بيانات vBulletin ****** //
$config['Database']['tableprefix'] = ''; // اتركها فارغة إن لم تكن تستخدم بادئة للجدول
// ****** مفتاح تشفير كلمات المرور (مهم جدًا) ****** //
// هذا المفتاح يُستخدم لتشفير/فك تشفير كلمات المرور.
// يجب أن يكون عشوائيًا ومكونًا من 32 رمزًا على الأقل.
$config['Misc']['cookie_security_key'] = 'ضع_هنا_مفتاح_عشوائي_قوي';
// ****** مسار لوحة التحكم الإداري (اختياري لأمان إضافي) ****** //
// لتغيير مسار admincp، يمكنك تعيين اسم جديد هنا:
$config['Misc']['admincpdir'] = 'admincp'; // يمكنك تغييره مثلاً إلى: myadmin
// ****** الوضع الآمن Debug Mode ****** //
$config['Misc']['debug'] = false; // غيّره إلى true فقط إن كنت في بيئة تطوير
// ****** معلومات إضافية ****** //
$config['Misc']['forumpath'] = ''; // يمكن تركها فارغة في الغالب
// ****** لا تلمس التالي إلا إذا كنت تعرف ما تفعله ****** //
if (!defined('VB_ENTRY')) {
    define('VB_ENTRY', 1);
mazanhani1
27 ديسمبر 2024
الأردن
Deprecated: vB_Database::execute_query(): Optional parameter $buffered declared before required parameter $link is implicitly treated as a required parameter in /home/u925899222/domains/fourm.muthry.com/public_html/includes/class_core.php on line 412
Deprecated
: vB_Database_MySQLi::execute_query(): Optional parameter $buffered declared before required parameter $link is implicitly treated as a required parameter in /home/u925899222/domains/fourm.muthry.com/public_html/includes/class_core.php on line 1389
Deprecated
: vB_Template::preRegister(): Implicitly marking parameter $variables as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /home/u925899222/domains/fourm.muthry.com/public_html/includes/class_core.php on line 4459
Parse error
: syntax error, unexpected token "{" in /home/u925899222/domains/fourm.muthry.com/public_html/includes/functions.php on line 866
Deprecated
Deprecated
Parse error
الإستضافة التي تستعمل هي إستضافة تعمل بنسخة php 8 +
و هي لا تدعم الكثير من الدوال في نسخة vBulletin 6.0.0 Alpha 1
إما عليك إيجاد نسخة أجدد من سكربت vBulletin أو إستعمال الفبياس
مثلا الخطأ الأول
في حالتك، الدالة execute_query في الملف class_core.php تحتوي على تعريف مثل:
PHP:
function execute_query($buffered = true, $link)
وهذا غير صحيح في PHP 8+.
